Estate senza pensieri: le tecnologie che semplificano la vita quotidiana
22 luglio 2026
In estate, gestire la casa in modo semplice ed efficiente significa affidarsi a tecnologie capaci di automatizzare le attività quotidiane e ottimizzare tempi e consumi. Dalla climatizzazione intelligente alla gestione del bucato, gli elettrodomestici Hisense integrano funzioni avanzate pensate per aumentare il comfort e ridurre gli interventi manuali.
Comfort domestico: tecnologie intelligenti per vivere meglio l’estate
Durante i mesi più caldi, climatizzazione e gestione del bucato incidono direttamente sul comfort quotidiano. Automazioni, sensori intelligenti e funzioni dedicate permettono di semplificare queste attività, ottimizzando allo stesso tempo prestazioni e consumi.
Climatizzatore Hisense Air Master: Smart Eye Pro, Full DC Inverter e controllo intelligente
Il climatizzatore Hisense AIR MASTER utilizza il sensore termico Smart Eye Pro per rilevare le condizioni della stanza, la presenza e l’attività delle persone, regolando il comfort in modo più preciso. La modalità Follow/Avoid permette inoltre di indirizzare il flusso d’aria verso gli occupanti oppure di evitarli, mentre l’Effetto Coanda favorisce una distribuzione più uniforme dell’aria nell’ambiente.
La tecnologia Full DC Inverter ottimizza prestazioni e consumi, mentre il controllo combinato di temperatura e umidità regola automaticamente compressore e flusso d’aria. Con ConnectLife è possibile gestire il climatizzatore da remoto e monitorare i consumi, riducendo gli interventi manuali nella gestione quotidiana del comfort.
Lavasciuga Hisense WD5I1245BWRH: AI Super Wash & Dry, Heat Pump e Wash&Dry 49’
La lavasciuga Hisense WD5I1245BWRH automatizza l’intero ciclo grazie ad AI Super Wash & Dry: 13 sensori rilevano parametri come peso del carico, torbidità e temperatura per regolare automaticamente lavaggio, asciugatura e utilizzo delle risorse. Il sistema Auto Dosing dosa inoltre il detergente in base al carico, semplificando ulteriormente la routine.
La tecnologia Heat Pump utilizza un sistema a circuito chiuso per recuperare energia e gestire la temperatura di asciugatura in modo efficiente. Per i piccoli carichi, Wash&Dry 49’ permette invece di lavare e asciugare 1 kg di bucato in 49 minuti, mentre la funzione Quicker può ridurre ulteriormente la durata dei cicli: soluzioni pensate per risparmiare tempo nelle giornate estive.
Organizzare i pasti: meno tempo in cucina, più praticità ogni giorno
Tra spesa, conservazione e preparazione dei pasti, le tecnologie smart aiutano a velocizzare le attività in cucina. Funzioni automatiche e spazi flessibili permettono di conservare meglio gli alimenti e preparare i pasti con meno passaggi.
Frigorifero Hisense KitchenFit RQ768N4GBE: Vacuum Fresh, Metal-Tech Cooling e conservazione ottimizzata
Il frigorifero Hisense KitchenFit RQ768N4GBE ottimizza la conservazione grazie al cassetto sottovuoto Vacuum Fresh, che regola temperatura, umidità e pressione per prolungare la freschezza degli alimenti, e al sistema Metal-Tech Cooling, che distribuisce uniformemente l’aria fredda.
Le funzioni Triple Temp Zone e My Fresh Choice permettono di adattare gli spazi alle diverse esigenze di conservazione, mentre il design Perfect Fit, con profondità di 60 cm, consente un’integrazione a filo con i mobili della cucina. Una soluzione flessibile per organizzare meglio la spesa, adattare gli spazi interni e conservare gli alimenti in base alle diverse esigenze.
Frigorifero/ Congelatore MBI54370E e friggitrice HAF2100DCD: flessibilità e preparazioni rapide
Il frigorifero/ congelatore da incasso Hisense MBI54370E offre maggiore flessibilità grazie alla Convert Zone, che consente di utilizzare lo scomparto inferiore come frigorifero o congelatore in base alle necessità. Le funzioni Super Cool e Super Freeze permettono invece di raffreddare o congelare rapidamente gli alimenti appena acquistati, semplificando la gestione della spesa.
Per le preparazioni, la friggitrice ad aria Hisense HAF2100DCD utilizza il Doppio elemento riscaldante, con due resistenze che assicurano una cottura uniforme senza dover girare gli alimenti e tempi fino al 20% più rapidi rispetto ai modelli con resistenza singola. Il riscaldamento rapido e i 10 programmi automatici riducono ulteriormente i passaggi necessari, rendendo la preparazione dei pasti più semplice e veloce.
Più tempo per sé stessi: intrattenimento e relax senza complicazioni
Il tempo libero in casa diventa più semplice grazie a tecnologie capaci di adattare automaticamente l’esperienza di intrattenimento. Intelligenza artificiale e funzioni smart ottimizzano immagini, configurazione e accesso ai contenuti, riducendo le regolazioni manuali e lasciando più spazio al relax.
TV Hisense Serie R9S: RGB MiniLED e ottimizzazione automatica con AI
Il TV Hisense Serie R9S integra la tecnologia RGB MiniLED e il processore Hi-View AI Engine RGB, che lavora in tempo reale su colore, luminosità e contrasto per adattare la resa delle immagini al contenuto visualizzato. Le funzioni AI Picture e AI Scenario riconoscono automaticamente film, sport e gaming, regolando le impostazioni senza richiedere interventi manuali.
L’AI RGB Light Sensor adatta inoltre luminosità e temperatura del colore alle condizioni della stanza, mentre la tecnologia Anti-Reflection & Glare-Free riduce riflessi e distrazioni anche negli ambienti più luminosi. Il risultato è un’esperienza di visione più immediata e personalizzata, pensata per passare da un contenuto all’altro con meno regolazioni e più tempo da dedicare al relax.
Laser Cinema Hisense PT1: Ultra Short Throw, allineamento automatico e AI
Il Laser Cinema Hisense PT1 permette di ottenere una proiezione da 80" a 150" grazie alla tecnologia Ultra Short Throw, anche con una distanza ridotta dalla parete. La funzione di allineamento automatico dello schermo semplifica la configurazione fino a 120", adattando automaticamente l’immagine allo schermo.
Le tecnologie 4K AI Clarity e AI Colour intervengono su dettagli e resa cromatica, mentre VIDAA U7 consente di accedere rapidamente ai principali contenuti di intrattenimento. Un sistema progettato per rendere l’esperienza su grande schermo più semplice da configurare e immediata da utilizzare.
Estate senza pensieri: più automazioni, più tempo per ciò che conta
Dalla gestione del clima e del bucato alla conservazione degli alimenti, fino all’intrattenimento, le tecnologie Hisense automatizzano diverse attività quotidiane e riducono gli interventi manuali. Soluzioni pensate per ottimizzare tempi e gestione della casa, lasciando più spazio per vivere l’estate con maggiore comfort e semplicità.
