Cucinare a Pasqua senza stress: ricette per una tavola rilassata
2 aprile 2026
Tutto diventa più semplice quando sai di poter contare sia sul piano cottura che sul forno, senza bisogno di controllare continuamente o regolare la temperatura.
Con il forno Hisense Hi8 che gestisce la cottura e il piano a induzione Hisense Hi6 che si occupa di tutto il resto,cucinare a Pasqua diventa più semplice e piacevole.
Coniglietti di Pasqua ripieni
A Pasqua i coniglietti non possono mancare, quindi perché non prepararli in casa (stile Tangzhong)? Basta qualche minuto in più per dare all’impasto forme divertenti e l’atmosfera diventa subito quella giusta. E una volta pronti, questi soffici bocconcini salati spariranno dal vassoio in un attimo.
Cosa serve…
Tangzhong
  • 60ml di latte (o latte di mandorla non dolce)
  • 2 cucchiai di acqua
  • 20 g di farina
Impasto
  • 120 ml di latte (oppure latte di mandorla non zuccherato)
  • 1 cucchiaio di lievito istantaneo
  • 320 g di farina
  • 35 g di zucchero semolato
  • 1 cucchiaino di sale
  • 1 uovo
  • 1 tuorlo
  • 3 cucchiai di burro (ammorbidito)
  • Olio per la teglia
Ripieno
  • Prosciutto cotto (tagliato a pezzi)
  • Mozzarella (grattugiata)
  • Maionese
  • Rafano (a piacere)
Procedimento
  1. Prepara il Tangzhong:
    Cuoci latte, acqua e farina a fuoco medio, mescolando continuamente fino a ottenere una crema liscia e densa. Lascia raffreddare.
  2. Prepara l’impasto:
    Mescola latte e lievito. Aggiungi zucchero, sale, uovo, tuorlo e tangzhong raffreddato. Incorpora la farina, poi il burro e impasta per 8–10 minuti fino a ottenere un composto morbido ed elastico.
  3. Prima lievitazione:
    Copri e lascia lievitare fino al raddoppio (60–90 minuti).
  4. Dai una forma e farcisci:
    Dividi l’impasto, appiattisci ogni porzione, aggiungi il ripieno e chiudi formando delle palline. Aggiungi due piccoli pezzi di impasto per creare le orecchie.
  5. Seconda lievitazione:
    Lascia lievitare altri 30–40 minuti.
  6. Cottura:
    Preriscalda il forno Hisense Hi8 BI614P8B e seleziona uno dei programmi automatici per panificati. Per una crosticina più dorata, puoi sfruttare la tecnologia Even Bake & Grill, che garantisce una distribuzione uniforme del calore. Cuoci per 15–18 minuti, fino a doratura.
  7. Servizio:
Aggiungi i dettagli per occhi e naso e servi su un letto di rucola.
Carote di Pasqua glassate al miele con timo e limone
Se sulla tavola di Pasqua ci sono i coniglietti, le carote sono quasi d’obbligo. Portano colore, bilanciano i piatti più ricchi e si preparano in poco tempo mentre il resto è ancora in cottura. Il miele aggiunge una nota dolce, il timo un tocco aromatico e il limone rende tutto più fresco.
Cosa serve…
  • 600 g di carote novelle (pelate, quelle più grandi tagliate a metà nel senso della lunghezza)
  • 30 g di burro
  • 2 cucchiai di miele
  • 2 cucchiai di olio d’oliva
  • 3–4 rametti di timo fresco
  • scorza di ½ limone
  • 1 cucchiaio di succo di limone
  • sale q.b.
  • pepe nero macinato fresco
  • opzionale: prezzemolo tritato per servire
  1. Metti una padella ampia sul piano a induzione Hisense Hi6 HEH6432BSCWF e sciogli burro e olio a fuoco medio.
  2. Aggiungi le carote in un unico strato e cuoci fino a quando iniziano ad ammorbidirsi e dorarsi leggermente. La tecnologia Gentle Heat assicura un calore uniforme e costante, evitando sbalzi di temperatura.
  3. Abbassa leggermente la temperatura, aggiungi miele e timo e mescola delicatamente. Il controllo preciso tramite slider multi-zona permette di gestire facilmente la potenza mentre porti avanti altre preparazioni.
  4. Completa con scorza e succo di limone, mescola e servi caldo con prezzemolo.
Banana bread con mandorle caramellate
Il banana bread è un grande classico, e a fine pranzo di Pasqua trova sempre il suo spazio. Dopo piatti più ricchi, qualcosa di morbido, dolce e familiare accompagna perfettamente i momenti in cui la conversazione si fa più lenta.
Cosa serve…
Banana bread
  • 2–3 banane molto mature
  • ½ tazza di burro fuso (oppure olio di cocco)
  • ½–⅔ tazza di zucchero
  • 1 uovo
  • 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
  • 1 cucchiaino di lievito in polvere
  • ½ cucchiaino di bicarbonato
  • ½ cucchiaino di cannella (facoltativa)
  • Un pizzico di sale
  • 1½ tazze di farina 00
Topping
  • 150 g di formaggio cremoso
  • 2–3 cucchiai di zucchero a velo
  • ½ cucchiaino di estratto di vaniglia
  • 1–2 cucchiai di latte (quanto basta per ottenere una consistenza spalmabile)
Mandorle caramellate
  • ½ tazza di mandorle tritate grossolanamente
  • 2 cucchiai di zucchero
  • 1 cucchiaio di acqua
Procedimento
  1. Schiaccia le banane, poi sciogli il burro sul piano a induzione Hisense Hi6 HEH6432BSCWF e aggiungilo ancora caldo. Aggiungi zucchero, uovo e vaniglia. Incorpora lievito, bicarbonato, cannella e sale. Unisci la farina senza mescolare troppo e versa in uno stampo.
  2. Apri l’app ConnectLife e seleziona una ricetta per inviare le impostazioni direttamente al forno Hisense Hi8 BI614P8B, che gestirà automaticamente temperatura e tempi grazie ai programmi automatici. Controlla con uno stecchino dopo circa 50 minuti e lascia raffreddare completamente.
  3. Per le mandorle caramellate, sciogli zucchero e acqua fino a doratura, aggiungi le mandorle e mescola per ricoprirle. Trasferiscile nel forno e utilizza la funzione Air Fry del Hisense Hi8 BI614P8B per renderle croccanti senza aggiungere olio. Una volta raffreddate, spezzettale leggermente.
  4. Mescola il formaggio cremoso con zucchero a velo e vaniglia fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi latte se necessario. Spalma sul banana bread e completa con le mandorle caramellate.
Il momento in cui finalmente ti siedi a tavola
Cucinare a Pasqua significa gestire più preparazioni contemporaneamente: qualcosa è ancora in forno mentre altro è già pronto. È un processo dinamico, e tutto diventa più semplice quando sai di poter contare su una temperatura stabile e su un forno che lavora con precisione.
Il forno Hisense Hi8 BI614P8B gestisce la cottura, mentre il piano a induzione Hisense Hi6 HEH6432BSCWF si occupa degli ultimi passaggi, permettendoti di vivere tutto con più serenità e goderti il momento insieme a famiglia e amici.
